Trouver la valeur de solde de l’annĆ©e N-1 lorsque l’annĆ©e N et n’importe quel catĆ©gorie est sĆ©lectionnĆ©e
  • Trouver la valeur de solde de l’annĆ©e N-1 lorsque l’annĆ©e N et n’importe quel catĆ©gorie est sĆ©lectionnĆ©e
    Posted by DSC Communities on May 2, 2022 at 3:46 pm
    Trouver la valeur de solde de l’annĆ©e N-1 lorsque l’annĆ©e N et n’importe quel catĆ©gorie est sĆ©lectionnĆ©eFollow
    Christian CHRISTIAN
    Christian CHRISTIANMay 02, 2022 06:27 AM
    Bonjour Ć  tous, Ma prĆ©occupation est la suivante. J’ai les colonnes suivantes: LibellĆ©, date, Solde. …
    1. Trouver la valeur de solde de l’annĆ©e N-1 lorsque l’annĆ©e N et n’importe quel catĆ©gorie est sĆ©lectionnĆ©e
    Bronze Contributor
    Christian CHRISTIAN
    Posted May 02, 2022 06:27 AM | view attached (3)
    Bonjour Ć  tous,
    Ma prƩoccupation est la suivante.
    J’ai les colonnes suivantes: LibellĆ©, date, Solde. J’ai un segment qui affiche l’annĆ©e, un champ qui affiche le total solde lorsque l’annĆ©e est sĆ©lectionnĆ©e, le solde de l’annĆ©e N-1 lorsque l’annĆ©e est sĆ©lectionnĆ©e, un graphique courbe qui affiche un graphique courbe par mois de l’annĆ©e sĆ©lectionnĆ©e et un graphique en cascade par libellĆ© de l’annĆ©e sĆ©lectionnĆ©e.
    Lorsque je sĆ©lectionne l’annĆ©e Ć  partir du segment, le solde de l’annĆ©e N-1 est juste, mais si je sĆ©lectionne un point du graphique courbe le solde de l’annĆ©e N-1 ne change pas, pareil pour le graphique en cascade, lorsque je sĆ©lectionne un Ć©lĆ©ment le solde de l’annĆ©e N-1 ne change pas. le solde affiche seulement le total de l’annĆ©e N-1 sans tenir compte des sĆ©lection.
    Par exemple sur l’image 1 66,37 reprĆ©sentent le solde de l’annĆ©e sĆ©lectionnĆ©e et 27,47 le solde de l’annĆ©e N-1. Et le tableau matriciel montrant les dĆ©tails.
    Sur l’image 2, un point de la courbe est sĆ©lectionnĆ©e mais le solde de l’annĆ©e N-1 ne change pas et ne s’adapte pas. le solde total 2017 de la matrice ne correspond pas Ć  celui du champ. IDEM lorsque je sĆ©lectionne un Ć©lĆ©ment du graphique en Cascade (image 3).
    Je souhaiterais que le solde de l’annĆ©e N-1 s’adapte quelque soit la sĆ©lection.
    Merci
    Christian CHRISTIAN
    Planning and Project Engineer
    8f1a919d-eac3-414a-afa8-5152ceda9057_file
    Ɨ
    1 / 3
    2. RE: Trouver la valeur de solde de l’annĆ©e N-1 lorsque l’annĆ©e N et n’importe quel catĆ©gorie est sĆ©lectionnĆ©e
    Top Contributor
    Jonathan CHANAL
    Posted Jul 20, 2022 12:34 PM
    Bonjour Christian,
    Vous n’avez pas fait deux mesures mais une seule j’ai l’impression. Il faut donc une mesure pour N, une simple somme du CA, puis une mesure pour le N-1 (Sameperiodlastyear).
    Pour la cascade, normalement on l’utilise pour voir les variations entre deux annĆ©es. Il faut donc un slicer dĆ©diĆ© avec deux annĆ©es minimum en sĆ©lection puis mettre le champ annĆ©e pour obtenir le dĆ©tail des variations entre deux annĆ©es sur la mesure de base du CA.
    Bon courage pour la suite de votre projet.
    Jonathan CHANAL
    Power BI Consultant/Formateur
    MCSA Power BI & Excel
The discussion ‘Trouver la valeur de solde de l’annĆ©e N-1 lorsque l’annĆ©e N et n’importe quel catĆ©gorie est sĆ©lectionnĆ©e’ is closed to new replies.
