Nombre d’Ć©lĆ©ments d’une mesure
  • Nombre d’Ć©lĆ©ments d’une mesure
    Posted by DSC Communities on November 9, 2022 at 1:54 pm
    Nombre d’Ć©lĆ©ments d’une mesureFollow
    Simon TOURNIER
    Simon TOURNIERNov 09, 2022 08:47 AM
    Bonjour, J’ai problĆØme similaire Ć  ce sujet mais sans solution pour l’instant de mon cotĆ©. Voici …
    1. Nombre d’Ć©lĆ©ments d’une mesure
    Simon TOURNIER
    Posted Nov 09, 2022 08:47 AM
    Bonjour,
    Voici les explications :
    J’ai une base de donnĆ©es avec des chĆ¢ssis et de PV.
    (des doublons de châssis mais avec des PV différents)
    Je souhaite faire ressortir les variations de PV.
    J’ai fait la mesure suivante afin de faire ressortir dans une table les vĆ©hicules qui ont une une variation de prix :
    PV MAX = MAX(‘Composition export pricing'[Prix de vente])
    PV MIN = MIN(‘Composition export pricing'[Prix de vente])
    Variation PV= IF([Ecart MIN]=0,0,
    CALCULATE([Ecart MAX]-[Ecart MIN]))
    Jusqu’Ć  la pas de soucis j’arrive donc Ć  obtenir ce que je souhaite.
    J’aimerai faire le taux de vĆ©hicule ayant une variation de prix.
    J’arrive donc a avoir le NB de vĆ©hicules avec la mesure suivante :
    (dƩnominateur avec mes filtres simplement)
    NB Chassis =
    CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(‘Composition export pricing'[N° Chassis]),
    ‘Composition export pricing'[Parc] IN { “VO” },
    ‘Composition export pricing'[Statut] IN { “disponible Ć  la vente” },
    ‘Composition export pricing'[Destination] IN { “Particulier” , “N.D.” }
    Il me manque le numƩrateur.
    Le problĆØme est donc d’avoir le nombre de chĆ¢ssis qui ont une variation de prix.
    Ca a l’air tout bĆŖte mais je bloque complĆØtement la dessus Ć©tant donnĆ© que je veux faire une mesure d’une mesure.
    J’espĆØre avoir Ć©tĆ© clair dans mes explications.
    Merci par avance de votre aide,
    Simon
    Simon TOURNIER
    2. RE: Nombre d’Ć©lĆ©ments d’une mesure
    Top Contributor
    Jonathan CHANAL
    Posted Nov 13, 2022 05:01 AM
    Bonjour,
    Pouvez-vous partager un exemple de votre modĆØle de donnĆ©es ou au moins une image de la partie modĆØle ? C’est difficile de vous aider comme Ƨa. Vous parlez par exemple d’une “mesure pour faire ressortir une table”, dans cette mesure, je vois un Calculate qui ne sert Ć  rien. Dans l’autre mesure, je vois des filtres codĆ©s en dur (avec la fonction IN) avec une fonction Distincount non additive. J’ai l’impression qu’il n’y a qu’une table de faits (Composition export pricing) et pas de modĆØle en Ć©toile. J’ai donc l’impression qu’on devrait d’abord voir le modĆØle de donnĆ©es avant d’avancer.
    Sinon dans l’idĆ©e, si j’ai bien compris votre besoin, j’ai l’impression que vous pourriez partir sur une colonne calculĆ©e pour identifier les variations de prix (une colonne Test_Variation qui renverrait par exemple true ou false s’il existe une variation de prix ou non). Puis ensuite une mesure qui ressemblerait Ć  Ƨa :
    Calculate ([Nb chĆ¢ssis], Filter (All(composition export pricing [Test_Variation]), Test_Variation))​
    Une bonne modĆ©lisation en Ć©toile devrait vous permettre d’obtenir un cube plus facile Ć  requĆŖter et plus facile Ć  utiliser en self service. Cela devrait Ć©galement simplifier votre code DAX.
    N’hĆ©sitez pas Ć  partager un exemple anonymisĆ© de vos donnĆ©es, ce sera plus simple pour vous aider.
    Jonathan CHANAL
    Power BI Consultant/Formateur
    MCSA Power BI & Excel
The discussion ‘Nombre d’Ć©lĆ©ments d’une mesure’ is closed to new replies.
