FUNCIƒN EN POWER VI EQUIVALENTE A UN CICLO FOR
  • FUNCIƒN EN POWER VI EQUIVALENTE A UN CICLO FOR
    Posted by DSC Communities on June 26, 2020 at 5:44 pm
    • Hector him
      June 26, 2020 at 5:44 PM
      Buenas tardes
      Soy nuevo utilizando PBI
      Estoy tratando de realizar una proyeccIòn de calculo para un 40 años
      TengoĀ  8 tablas diferente relacionadas
      Cuando se desarrollo en exccel se aplico macros utilizando un ciclo for el cual me permite realizar el calculo de forma repetitivas, con este ciclo se puede ir incrementando la columnas y las filas.Ā
      En POWER BI no cuento con ninguna funciòn que me permita realizar este tipo de incremento:
      Años persona para evaluar en el año 1 es de 40 años el resultado sale de la condiciòn que si edad es igual a la tabla P donde se encuentra  el valor; se selecciona  mediante condiciòn y funciòn related.
      para el año 2 se crea una variable para incremetar los 40 años es decir que para la evaluaciòn del año 2 la persona tiene 41 años se realiza la misma funciòn utilizando la variable de años incrementada (41 años)  para una segunda columna pero cuando se realiza la busqueda del valor no me trae el valor correspondiente para evaluar los 41 años me devulve el mismo valor de los 40 años esto se debe a que no e podido conseguir la funciòn que me permita realizar la busque en la columna y me traiga el valor de la fila que corresponde a los 41 años.
      En exccel atravez del ciclo for el me reliza la funciòn de forma repetitiva e incrementa automaticamente la busqueda en la columna y fila de la tabla.
      Agradezco el apoyo que me brinden si conocen en POWER BI una funciòn que sea equivalente a un ciclo for en vba.
      saludos
      Hector him
      COOPERATIVA
    • Kenneth Tyler
      June 29, 2020 at 11:08 AM
      I think you need to apply the pattern “Dynamic Segmentation”Ā Ā https://www.daxpatterns.com/dynamic-segmentation/
      You can write a measure that tells whether a person is 40 years or below, or above 40 years
      Then you can write a measure that looks up your other values and uses the first measure to determine which values to calculate.
      If you can make a sample Power BI file available I can help with the specific DAX.
      Kenneth Tyler
      94710
      Berkeley CA
      5103847321
    DSC Communities replied 5 years, 9 months ago 1 Member · 0 Replies
The discussion ‘FUNCIƒN EN POWER VI EQUIVALENTE A UN CICLO FOR’ is closed to new replies.
