Fonction If
  • Fonction If
    Posted by DSC Communities on December 1, 2022 at 12:54 pm
    Fonction IfFollow
    arnaud laisne
    arnaud laisneDec 01, 2022 05:32 AM
    Hello tout le monde, Je suis dĆ©butant sur Power Bi et je n’arrive pas Ć  trouver une solution pour la …
    1. Fonction If
    arnaud laisne
    Posted Dec 01, 2022 05:32 AM
    Je suis dĆ©butant sur Power Bi et je n’arrive pas Ć  trouver une solution pour la rĆ©solution d’un problĆØme.
    Je voudrais tout simplement utiliser la fonction “If” pour savoir si une date est supĆ©rieure Ć  une autre. Exemple : Savoir si le client a passĆ© une commande aprĆØs une certaine date, mais il m’est impossible de sĆ©lectionner la seconde date, et pour n’importe quelle formule. Cette date n’est pas une mesure, est-ce le problĆØme ? J’arrive seulement Ć  la sĆ©lectionner en faisant une mesure rapide, mais je ne peux pas faire ce qui m’intĆ©resse.
    La premiĆØre date (que j’arrive Ć  sĆ©lectionner dans la formule est une mesure).
    Si quelqu’un a la solution…
    Merci d’avance !
    Arnaud.
    arnaud laisne
    2. RE: Fonction If
    Top Contributor
    Jonathan CHANAL
    Posted Dec 27, 2022 06:26 AM
    Bonjour,
    Vu qu’il faut que ce soit dynamique j’imagine, je pense qu’il faut partir sur une mesure. Il vous faut une table des dates dans votre modĆØle.
    A commandé après telle date ? =
    VAR ChoixDate =
    SELECTEDVALUE (
    ‘Date'[Date]
    VAR MaxDateVente =
    CALCULATE (
    LASTDATE ( Ventes[Date] ),
    ALL ( ‘Date’ )
    RETURN
    IF (
    MaxDateVente > ChoixDate,
    “Oui”,
    “Non”
    Il y a d’autres solutions, notamment avec une seconde table des dates (car avec une seule table des dates, le choix de la date va filtrer vos donnĆ©es et ce n’est peut-ĆŖtre pas ce que vous souhaitez).
    La premiĆØre variable rĆ©cupĆØre le choix de l’utilisateur au niveau de la date Ć  comparer, la seconde va rĆ©cupĆ©rer la derniĆØre date de vente toutes dates confondues. Et ensuite un IF vient comparer les deux dates.
    Bon courage pour votre projet,
    Jonathan CHANAL
    Power BI Consultant/Formateur
    MCSA Power BI & Excel
The discussion ‘Fonction If’ is closed to new replies.
