Calculer l’Ć©volution par rapport Ć l’annĆ©e d’avant
clotilde marion
clotilde marionFeb 10, 2023 03:14 AM
Bonjour Ć tous, sur des diagrammes de consommations, j’aimerais faire apparaitre une courbe qui trace …
1. Calculer l’Ć©volution par rapport Ć l’annĆ©e d’avantclotilde marion
Posted Feb 10, 2023 03:14 AM
Bonjour Ć tous,sur des diagrammes de consommations, j’aimerais faire apparaitre une courbe qui trace l’Ć©volution par rapport Ć l’annĆ©e prĆ©cĆ©dente.
J’ai essayĆ© des formules avec previousyear mais je n’y arrive pas.
Voici le type de graphique sur lequel j’aimerais ajouter la courbe : Ƨa donnerait 0/-4/+1/-7.
Merci d’avance!
clotilde marion
——————————2. RE: Calculer l’Ć©volution par rapport Ć l’annĆ©e d’avant
Top Contributor
Jonathan CHANAL
Posted Feb 15, 2023 10:48 AM | view attached
Bonjour,Vous trouverez en piĆØce jointe un exemple de calcul. En prĆ©requis, il vous faut une table des dates, elle vous permettra d’utiliser toutes les fonctions temporelles du langage DAX (Il faut la marquer comme “table des dates” en faisant un clic droit sur la table).
Il vous faut ensuite une mesure qui calcule la valeur pour l’annĆ©e N, une autre pour l’annĆ©e N-1 puis enfin une derniĆØre qui calcule la variation en pourcentage entre N et N-1.
Total =
SUM ( Data[Montant] )
Total N-1 =
CALCULATE (
[Total],
SAMEPERIODLASTYEAR ( Calendrier[Date] )
Variation N / N-1 % =
VAR N = [Total]
VAR N_1 = [Total N-1]
RETURN
DIVIDE (
N – N_1 ,
N_1
J’espĆØre que Ƨa vous aidera Ć dĆ©marrer, bon courage.——————————
Jonathan CHANAL
Power BI Consultant/Formateur
MCSA Power BI & Excel
——————————Attachment(s)
pbixN N-1 et Variation Pourcentage.pbix
The discussion ‘Calculer l’Ć©volution par rapport Ć l’annĆ©e d’avant’ is closed to new replies.
