ProblĆØme d’affichage d’image
  • ProblĆØme d’affichage d’image
    Posted by DSC Communities on July 28, 2022 at 3:42 pm
    ProblĆØme d’affichage d’imageFollow
    Dalia Dalia
    Dalia DaliaJul 28, 2022 03:56 PM
    Bonjour, J’ai un souci d’affichage d’images, quand je glisse le champ qui contient les url d’images …
    1. ProblĆØme d’affichage d’image
    Bronze Contributor
    Dalia Dalia
    Posted Jul 28, 2022 03:56 PM
    Bonjour,
    quand je glisse le champ qui contient les url d’images dans mon visuel (Liste ou un autre visuel qui est Image grid), les images ne s’affichent pas et j’ai quelque chose comme la capture ci-jointe. Sachant que j’ai bien mit mon champ dans la catĆ©gorie “URL Image”.
    Les images sont stockĆ©s dans un SharePoint de mon organisation, donc une partie de l’url est le chemin d’accĆØs vers ce SharePoint
    —> J’ai bien accĆØs Ć  ce SharePoint –> Donc ce n’est pas un problĆØme d’accĆØs
    –> J’ai testĆ© une des url dans le navigateur –> l’url est correcte –> l’image s’affiche –> Donc pas de problĆØme d’url
    –> J’ai testĆ© une des url dans l’onglet “insĆ©rer une image”–> il rĆ©cupĆØre bien l’image –
    –>J’ai testĆ© d’autres images qui viennent du web dans ces visuels (liste et Image Grid)–> les images s’affichent correctement
    –> J’ai supposĆ© que c’Ć©tait l’extension des images (.png) qui n’allait pas, (J’ai reconvertit en (.jpg) –> Pareil Ƨa ne fonctionne pas.
    –> Je sais que le visuel (Image grid) n’est pas certifiĆ© par microsoft, mais le visuel ( Liste) est certifiĆ©, –> Je me suis dit que ce n’est forcĆ©ment pas une limitation d’accĆØs Ć  des sources protĆ©gĆ©s pour ces visuels non certifiĆ©s.
    Si vous avez d’autres pistes ou suppositions ou si avez une idĆ©e ou rencontrĆ© dĆ©jĆ  un problĆØme similaire, n’hĆ©sitez pas Ć  me proposer une solution svp, je suis vraiment bloquĆ©e sur ce point.
    Est-ce que c’est le fait que ces images soient stockĆ©es dans le SharePoint pas ailleurs que Ƨa pose problĆØme??
    Merci Ć  vous
    Dalia Dris
    Consultante BI
    DaliaDaliaDalia
    2. RE: ProblĆØme d’affichage d’image
    Top Contributor
    Jonathan CHANAL
    Posted Jul 29, 2022 06:20 AM
    Bonjour,
    Je pense que cette vidƩo pourra vous aider.
    Vous pouvez Ć©galement importer les images en tant qu’image avec le connecteur SharePoint et encoder une image en base 64 avec le code suivant (dans une colonne Power Query) :
    “data:image/jpeg;base64, ” & Binary.ToText([Content], BinaryEncoding.Base64)​
    Il faut ensuite penser Ć  catĆ©goriser cette nouvelle colonne en type URL d’image.
    Attention, il faudra que les images fassent moins de 25 ko dans ce cas-lĆ  sinon elles seront coupĆ©s (On peut les compresser avec n’importe quel outil de retouche d’images ou en ligne avec des sites gratuits), Ƨa parraĆ®t peu 25 ko mais c’est suffisant pour la plupart des images de type icĆ“nes, logos, etc…
    Jonathan CHANAL
    Power BI Consultant/Formateur
    MCSA Power BI & Excel
    3. RE: ProblĆØme d’affichage d’image
    Bronze Contributor
    Dalia Dalia
    Posted Aug 01, 2022 11:38 AM
    Bonjour Jonathan,
    Merci pour ton retour, la premiĆØre solution fonctionne mais que sur Power BI OnLine, je veux bien afficher les images mĆŖme sur PBI desktop. Je veux bien tester la deuxiĆØme solution mais je n’ai pas trĆØs bien compris comment m’y prendre.
    Les images sont dans un dossier SharePoint au format PNG, ce ne sont pas des URLs enregistrĆ©es quelques part dans un fichier excel ou autre, les URLs c’est moi qui les gĆ©nĆØrent dans Power Query en concatĆ©nant le chemin vers le SharePoint et le nom de l’image dans le SharePoint.
    Donc je ne sais pas comment tester ta deuxième solution, peux-tu stp me faire une petite démonstration?
    Merci beaucoup.
    Excellente fin de journƩe.
    Dalia Dris
    Consultante BI
    DaliaDaliaDalia
    replied 2 years, 9 months ago 1 Member · 0 Replies
The discussion ‘ProblĆØme d’affichage d’image’ is closed to new replies.
