Ordre de tri (plusieurs entreprises avec des dates de clotures diffƩrentes)
  • Ordre de tri (plusieurs entreprises avec des dates de clotures diffĆ©rentes)
    Posted by DSC Communities on March 10, 2023 at 8:32 pm
    Ordre de tri (plusieurs entreprises avec des dates de clotures diffƩrentes)Jump to Best AnswerFollow
    savart edouard
    savart edouardMar 10, 2023 09:12 AM
    Bonjour Ć  tous !! j’espĆØre que vous allez bien !!!! je me casse la tĆŖte depuis 1 journĆ©e (dans power …
    1. Ordre de tri (plusieurs entreprises avec des dates de clotures diffƩrentes)
    savart edouard
    Posted Mar 10, 2023 09:12 AM
    Bonjour Ć  tous !!
    je me casse la tĆŖte depuis 1 journĆ©e (dans power bi c’est pas encore trĆØs long !!!)
    Voila mon soucis, l’idĆ©e n’est pas de me donner la solution clĆ© en main mais plutot des pistes de reflexion
    j’ai 2 sociĆ©tĆ©s (A,B) avec des exercices comptables diffĆ©rents (heureusement il y aura une homogĆ©nĆ©isation)
    Ste A
    01/01/2020 – 31/12/2020
    01/01/2021 – 30/09/2021
    01/10/2021 – 30/09/2022
    Ste B
    01/07/2020 – 30/06/2020
    01/07/2021 – 30/09/2022
    ce que j’ai dĆ©jĆ  fait
    Une table Calendar classique : c’est une bonne pratique je crois šŸ™‚
    Une table Calendar Comptable : c’est une table Calendar classique avec pour particularitĆ© d’avoir des doublons au niveau de la colonne Date l’histoire d’avoir les dates par annĆ©e comptable et par sociĆ©tĆ© avec une clĆ© unique (exemple : A&date)
    l’idĆ©e est de trouver l’astuce pour avoir dans ma matrix l’ordre correcte
    je pense que je suis pas loin de la solution mais je sĆØche un peu šŸ™‚ donc si quelqu’un Ć  une petite idĆ©e je suis preneur,
    Avez vous dƩjƠ eu cette situation ?
    bien cordialement
    Edouard
    savart edouard
    2. RE: Ordre de tri (plusieurs entreprises avec des dates de clotures diffƩrentes)
    Gold Contributor
    David Gerard
    Posted Mar 10, 2023 12:58 PM
    Bonjour Edouard,
    Qu’entends tu par “trouver l’astuce pour avoir dans ma matrix l’ordre correcte” ?
    Quelle colonne doit ĆŖtre triĆ©e ? C’est quoi selon toi “l’ordre correcte” ?
    David Gerard
    Power Platform Consultant
    3. RE: Ordre de tri (plusieurs entreprises avec des dates de clotures diffƩrentes)
    savart edouard
    Posted Mar 10, 2023 01:09 PM
    Bonjour David et merci pour ta rƩponse,
    Alors le bon ordre serait par exemple :
    Ste A
    01/01/2020 – 31/12/2020 (janvier =1 ; Fevrier = 2 …)
    01/01/2021 – 30/09/2021 (janvier = 1 ; FĆ©vrier = 2…)
    01/10/2021 – 30/09/2022 (Octobre = 1 ; Novembre = 2; Decembre = 3 ; Janvier = 4….)
    Pour le moment et faute d’avoir trouvĆ© la solution, j’utilise dans mon visuel un champs qui est la concatĆ©nation AAAA MM
    EspĆ©rant ĆŖtre relativement clair šŸ™‚
    je vais essayĆ© de prĆ©parer un fichier pbi test certainement plus clair šŸ™‚
    Bien Ć  vous tous šŸ™‚
    bon week end
    savart edouard
    4. RE: Ordre de tri (plusieurs entreprises avec des dates de clotures diffƩrentes) Best Answer
    Gold Contributor
    David Gerard
    Posted Mar 10, 2023 01:28 PM
    Je pense qu’il faut utiliser la fonctionnalitĆ© de tri par une autre colonne
    Dans ta table de Calendrier, crée une colonne numérique pour chaque valeur de mois et ensuite tri les par la colonne numérique. Puis masque la colonne numérique dans ton modèle
    J’espĆØre que Ƨa rĆ©pond Ć  tes attentes
    David Gerard
    5. RE: Ordre de tri (plusieurs entreprises avec des dates de clotures diffƩrentes)
    savart edouard
    Posted Mar 12, 2023 08:49 AM
    Merci, j’avais cette idĆ©e en tĆŖte effectivement šŸ™‚
    Merci David pour ta rƩponse
    savart edouard
The discussion ‘Ordre de tri (plusieurs entreprises avec des dates de clotures diffĆ©rentes)’ is closed to new replies.
