Mesure calculĆ©e d’une colonne en fonction des valeurs d’une autre colonne
  • Mesure calculĆ©e d’une colonne en fonction des valeurs d’une autre colonne
    Posted by DSC Communities on December 26, 2022 at 11:58 pm
    Mesure calculĆ©e d’une colonne en fonction des valeurs d’une autre colonneFollow
    franck salabert
    franck salabertDec 26, 2022 09:58 AM
    Bonjour, DĆ©butant sous Power BI, je souhaite calculer les sommes d’une colonne ‘Valeurs’ associĆ©e Ć  une …
    1. Mesure calculĆ©e d’une colonne en fonction des valeurs d’une autre colonne
    franck salabert
    Posted Dec 26, 2022 09:58 AM
    Bonjour,
    DĆ©butant sous Power BI, je souhaite calculer les sommes d’une colonne ‘Valeurs’ associĆ©e Ć  une colonne ‘Dates’ en fonction de la date. Exemple :
    Dates Valeurs
    11/22 1
    11/22 2
    12/22 3
    12/22 3
    12/22 3
    RƩsultat : 11/22 = 3 ; 12/22 = 9
    Merci de votre aide
    Franck
    2. RE: Mesure calculĆ©e d’une colonne en fonction des valeurs d’une autre colonne
    Top Contributor
    Jonathan CHANAL
    Posted Dec 27, 2022 05:33 AM
    Bonjour,
    Vous pouvez faire une simple mesure SUM basĆ©e sur la colonne “Valeurs”. Il faut utliser une table des dates dans votre modĆØle si vous voulez ensuite pouvoir utiliser toute la puissance des fonctions temporelles du langage DAX.
    Total = SUM(MaTable[Valeurs])​
    Le fait d’utiliser une table des dates va vous permettre de ventiler votre somme Ć  la granularitĆ© souhaitĆ©e (AnnĆ©e, trimestre, mois, semaine, etc…). La relation entre les deux tables devra ĆŖtre faite sur la date bien entendu (De 1 Ć  plusieurs, unidirectionnel entre Calendrier et la table de faits).
    Bon courage.
    Jonathan CHANAL
    Power BI Consultant/Formateur
    MCSA Power BI & Excel
    3. RE: Mesure calculĆ©e d’une colonne en fonction des valeurs d’une autre colonne
    franck salabert
    Posted Dec 27, 2022 10:55 AM
    Merci pour cette rƩponse.
    Au-delĆ  des fonctions DAX liĆ©es aux dates, si je remplace ma colonne ‘Dates’ par une colonne ‘Couleurs’ par exemple, comment faire pour calculer la somme par couleur ?
    franck salabert
    4. RE: Mesure calculĆ©e d’une colonne en fonction des valeurs d’une autre colonne
    Top Contributor
    Guillaume GAUDFROY
    Posted Jan 06, 2023 07:39 AM
    C’est exactement le meme principe.
    C’est ce que l’on appelle le contexte de ligne.
    Avez vous rƩussi?
    Guillaume GAUDFROY
    Microsoft Data PlatForm MVP
    Microsoft MCT
    Ruby Award Dynamic Communities
    replied 3 years, 6 months ago 1 Member · 0 Replies
The discussion ‘Mesure calculĆ©e d’une colonne en fonction des valeurs d’une autre colonne’ is closed to new replies.
