lecture de fichiers sur un SharePoint
  • lecture de fichiers sur un SharePoint
    Posted by DSC Communities on August 23, 2022 at 3:38 pm
    lecture de fichiers sur un SharePointFollow
    LAURENT SANCHEZ
    LAURENT SANCHEZAug 23, 2022 08:11 AM
    Bonjour Ć  tous, j’ai besoin d’aller lire des fichiers Excel placĆ©s dans un “dosser” SharePoint, ce que …
    1. lecture de fichiers sur un SharePoint
    LAURENT SANCHEZ
    Posted Aug 23, 2022 08:11 AM
    Bonjour Ć  tous,
    j’ai besoin d’aller lire des fichiers Excel placĆ©s dans un “dosser” SharePoint, ce que je parviens Ć  faire, mais pour les importer, j’utilise la mĆ©thode SharePoint.Files sur la RACINE du site SharePoint pour ensuite faire un filtre (Table.SelectRows) comme indiquĆ© ci-dessous :
    Source = SharePoint.Files(“https://intranetclient/”, [ApiVersion = 15]),
    Filtre_dossier = Table.SelectRows(Source, each ([Folder Path] = “https:// intranetclient /Dossier/”)),
    Filtre_Fichiers_Excel = Table.SelectRows(Filtre_dossier, each [Extension] = “.xlsx”),
    La question est : Ne peut-on pas aller pointer directement sur le dossier qui m’intĆ©resse, car cela “coute” du temps Ć  lister l’ensemble des dossiers au dĆ©part ?
    Merci
    LAURENT SANCHEZ
    Formateur Consultant
    laurent@sanchezconsultant.com
    LE HAVRE
    662527022
    2. RE: lecture de fichiers sur un SharePoint
    Top Contributor
    Jonathan CHANAL
    Posted Aug 23, 2022 12:10 PM
    Bonjour Laurent,
    Je ne retrouve plus le lien dans la doc mais il faut bien mettre la racine du dossier et non les sous-dossiers. Je ne pense pas que ce soit très coûteux de lister des dossiers vu la puissance du produit.
    Vous pouvez par contre simplifier le code :
    let
    Filtre_dossier = Table.SelectRows(Source, each ([Folder Path] = “https:// intranetclient /Dossier/” and [Extension] = “.xlsx”)
    in
    Filtre_dossier
    Et passer l’URL en paramĆØtre Ć©galement :
    let
    Source = SharePoint.Files(Site_SharePoint, [ApiVersion = 15]),
    Filtre_dossier = Table.SelectRows(Source, each [Folder Path] = Site_SharePoint & “/Shared Documents/Mon Sous Dossier/” and [Extension] = “.xlsx”)
    in
    Filtre_dossier​
    Jonathan CHANAL
    Power BI Consultant/Formateur
    MCSA Power BI & Excel
    3. RE: lecture de fichiers sur un SharePoint
    LAURENT SANCHEZ
    Posted Aug 30, 2022 02:07 PM
    Bonsoir Jonathan,
    merci pour ton retour šŸ˜‰
    LAURENT SANCHEZ
    LE HAVRE
    662527022
    replied 2 years, 9 months ago 1 Member · 0 Replies
The discussion ‘lecture de fichiers sur un SharePoint’ is closed to new replies.
