DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
  • DiffĆ©rence de valeurs entre deux annĆ©es
    Posted by DSC Communities on May 3, 2022 at 7:42 pm
    DiffƩrence de valeurs entre deux annƩesFollow
    KOP ENZO
    KOP ENZOMay 03, 2021 09:55 AM
    Bonjour Ć  tous, Je suis novice avec Power BI et je rencontre quelques difficultĆ©s pour afficher dans …
    1. DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    KOP ENZO
    Posted May 03, 2021 09:55 AM
    Bonjour Ć  tous,
    Je suis novice avec Power BI et je rencontre quelques difficultés pour afficher dans un graphique de type histogramme deux valeurs provenant de deux tables différentes mais sur une même période.
    J’ai une table 1 dans laquelle je remonte le nombre de valeur enregistrĆ© par mois (Valeur : Nb / Axe : EnregistrĆ© le (filtrĆ© par mois)
    J’ai exactement la mĆŖme chose pour la table 2
    Comment faire pour afficher cette valeur sur le mĆŖme graph ?
    Dans mes tests, j’affiche pour l’un la bonne valeur, mais pour l’autre la valeur totale de la pĆ©riode tous les mois
    Merci beaucoup pour votre aide, en espƩrant avoir ƩtƩ assez clair
    KOP ENZO
    2. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    Matthieu Mamet
    Posted May 03, 2021 10:56 AM
    Je te renvoie vers cette vidƩo : https://www.youtube.com/watch?v=e4Hk77baZ64
    Matthieu Mamet
    Consultant Power BI
    3. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    KOP ENZO
    Posted May 03, 2021 11:48 AM
    Merci beaucoup Matthieu pour cette vidƩo !! Je vais prendre le temps de la regarder afin de pouvoir me former un peu plus sur les bonnes pratiques.
    Cependant je n’ai pas trouvĆ© de rĆ©ponse Ć  mon besoin exact dans cette vidĆ©o.
    Merci pour votre aide prƩcieuse
    KOP ENZO
    4. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    Matthieu Mamet
    Posted May 04, 2021 03:18 AM
    Il faut que tu utilises une table calendrier pour faire le lien avec les dates de tes deux tables principales.
    Pour crĆ©er une table en DAX, c’est trĆØs simple => ModĆ©lisation => Nouvelle table => Calendrier = CALENDARAUTO()
    Une fois que c’est fait tu peux crĆ©er une visualisation avec les deux valeurs de tes deux tables et pour l’axe, tu utiliseras les champs de la table Calendrier.
    Matthieu Mamet
    Consultant Power BI
    5. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    KOP ENZO
    Posted May 04, 2021 03:41 AM
    Bonjour Matthieu,
    Merci beaucoup pour votre retour, j’ai tentĆ© de reproduire en crĆ©ant une table calendrier mais je n’ai pas plus de rĆ©sultat malheureusement šŸ™
    Désolé je débute et je me doute que ca doit être simple mais je rame un peu
    J’ai un nombre d’incident crƩƩ tous les jours, et mon besoin est de remonter ce nombre d’incident crƩƩ par mois via leur date d’enregistrement.
    Je vous joins un screen de mes rƩsultats
    KOP ENZO
    6. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    Matthieu Mamet
    Posted May 04, 2021 04:11 AM
    Le problĆØme vient du typage en Date/Heure !
    Il faut que tu passes tous les champs en Date ! Dans Power Query => Transformer => Date => Date uniquement
    Puis vƩrifier dans Power BI => ModƩlisation que tous les champs sont bien de type Date.
    Ƨa devrait fonctionner šŸ™‚
    Matthieu Mamet
    Consultant Power BI
    7. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    KOP ENZO
    Posted May 04, 2021 07:39 AM
    Merci Matthieu pour votre retour, j’ai crƩƩ une nouvelle colonne pour que ma date enregistrĆ© le soit dans le mĆŖme format que la colonne Date de ma table Date et cela me remonte bien les donnĆ©es
    Par contre je ne comprends pas le tri par mois qui me classe bien les donnƩes par mois mais dans un ordre alƩatoire
    Ma table Date, si je laisse le mois en texte j’ai le souci, si je mets le mois en nombre j’ai le bon tri mais je n’ai plus le libellĆ© des mois sur mon graphique
    KOP ENZO
    8. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    Matthieu Mamet
    Posted May 04, 2021 11:15 AM
    Par dƩfaut le tri de la colonne Mois est par ordre alphabƩtique. Pour le changer :
    Matthieu Mamet
    Consultant Power BI
    9. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    KOP ENZO
    Posted May 04, 2021 01:01 PM
    Merci beaucoup Matthieu !!
    KOP ENZO
    10. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    ClƩment Delarb
    Posted Jun 01, 2022 09:02 AM
    Bonjour Matthieu,
    Je suis tombĆ© sur les Ć©changes que vous avez eu avec Kop Enzo il y a 1 an. J’ai exactement le mĆŖme problĆØme :
    Je souhaite afficher sur un graph (power BI) 2 valeurs provenant de deux tables différentes mais sur une même période.
    J’ai bien crĆ©e une table date calendar. Mes 2 valeurs sont bien au format “Date”. Cependant, sur le graphique seulement 1 des 2 valeurs est bonne.
    En effet, pour mes deux valeurs (que l’on va nommer “A” et “B”) : la valeur B n’est pas la bonne car il ne calcule que les valeurs en commun avec la valeur A.
    Exemple : Dans ma table source j’ai 112 valeurs A et 152 valeurs B en Mai 2022. Il affiche bien 112 valeurs A sur le graph, mais il n’affiche que 4 valeurs B sur le graph. Car ces 4 valeurs B sont communes Ć  celles en valeurs A dans la table source.
    Comment faire ?
    Je vous joint des copies d’Ć©cran pour mieux comprendre.
    ClƩment Delarb
    IngƩnieur Logistique
    11. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    ClƩment Delarb
    Posted Jun 01, 2022 09:15 AM
    La courbe bleu clair est la “valeur B” dont je vous parlais et dont le calcul est faux :
    Dans les relations (les 2 du bas), je ne peux pas rendre la relation active pour le champ de ma valeur B (se nommant “dt_bfr_liv), car il indique “Vous ne pouvez pas crĆ©er de relation active directe entre la table Date et la Table de mes valeurs B, car un ensemble actif de relations indirectes existe dĆ©jĆ  entre ces tables. Pour que cette relation soit active, dĆ©finissez la direction du filtrage croisĆ© avec la valeur “A sens unique” et supprimez ou dĆ©sactivez d’abord toutes les relations indirectes.
    Le problĆØme viendrait-il de lĆ  ?
    Merci
    ClƩment Delarb
    12. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    Bronze Contributor
    Bertrand d’Arbonneau
    Posted Jun 02, 2022 09:51 AM
    Dans ta copie d’Ć©cran, on peut voir deux relations entre la table st_process et DATE. Dans ce cas en effet, une seule peut ĆŖtre active Ć  la fois. Mais on peut activer une relation inactive dans une mesure par la fonction DAX USERELATIONSHIP. Ainsi, la mesure [A] peut utiliser la relation par dĆ©faut st_process[date_arr_mat]->DATE[Date] et la mesure [B] peut activer ‘Ć  la volĆ©e’ la relation st_process[dt_brf_liv]->DATE[Date]
    Ex: [B] = CALCULATE(SUM( st_process[valuecolumn]), USERELATIONSHIP( st_process[dt_brf_liv],DATE[Date] ))
    13. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    ClƩment Delarb
    Posted Jun 02, 2022 04:49 PM
    Bonjour,
    Merci mais si je comprends bien de dois :
    – InsĆ©rer une nouvelle “mesure” dans les colonnes, et appliquer dans cette mesure la formule que vous avez indiquez pour la valeur B ? :
    Est-ce bien cela ?
    Merci
    ClƩment.D
    14. RE: DiffƩrence de valeurs entre deux annƩes
    ClƩment Delarb
    Posted Jun 03, 2022 05:07 AM
    Bonjour Bertrand,
    Excusez moi mais j’ai essayĆ© votre formule mais que dois-je mettre Ć  la place de valuecolumn ? Est-ce ma valeur B (c’est a dire dt_bfr_liv) ?
    Merci et dƩsolƩ encore mais je suis novice en codage.
    EnvoyƩ depuis Yahoo Mail pour Android
    Le jeu., juin 2, 2022 Ć  22:49, clement delbarre
    <clemdelb@yahoo.fr> a Ʃcrit:
    Bonjour,
    Est-ce bien cela ?
    Merci
    ClƩment.D
The discussion ‘DiffĆ©rence de valeurs entre deux annĆ©es’ is closed to new replies.
