Boucle sur calcul mensuel
  • Boucle sur calcul mensuel
    Posted by DSC Communities on August 29, 2022 at 9:29 pm
    Boucle sur calcul mensuelFollow
    Magali MHELHELI
    Magali MHELHELIAug 29, 2022 06:09 AM
    Bonjour Ć  tous, Je dĆ©bute sur PBI et j’ai une problĆ©matique que je n’arrive pas Ć  rĆ©soudre: J’ai un …
    1. Boucle sur calcul mensuel
    Magali MHELHELI
    Posted Aug 29, 2022 06:09 AM
    Bonjour Ć  tous,
    J’ai un ratio en %, calculĆ© par mois et par ville.
    Nous avons une incentive sur ce ratio: si un mois il passe sous 95% , pas de récompense même si le mois suivant il atteint 100%.
    Je ne sais pas comment rĆ©cupĆ©rer l’info sous PBI, je n’ai en tĆŖte que mes solutions excel/VBA et surement que cela m’envoie sur des mauvaises pistes.
    Dans cet exemple, les responsables du secteur de Paris n’ont pas reussi le challenge en mars et donc on perdu.
    Mois janv-22 fƩvr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 aoƻt-22
    Paris 98,09% 98,05% 94,00% 98,03% 97,35% 96,48% 94,73% 96,55%
    Marseille 98,44% 98,15% 98,77% 98,13% 97,11% 97,61% 98,24% 97,77%
    Si vous avez des pistes pour qu’au final je recupĆØre par site gagnĆ©/ perdu et si possible en quel mois…
    Merci Ć  vous.
    Magali
    Magali MHELHELI
    CDG
    2. RE: Boucle sur calcul mensuel
    Philippe Geiger
    Posted Aug 29, 2022 06:17 AM
    Bonjour Magali,
    Utilisez-vous des mesures explicites dans Power BI Desktop ? Car il y aura lieu des crƩer des mesures en DAX.
    Bien Ć  vous,
    Philippe Geiger
    SpƩcialiste certifiƩ Microsoft BI (Azure Data) et directeur des activitƩs
    Metsys Grand-Est, Strasbourg, France
    3. RE: Boucle sur calcul mensuel
    Magali MHELHELI
    Posted Aug 29, 2022 08:10 AM
    Alors, je crĆ©e des mesures simples Ć  base de sum, sumx, calculate…
    Mais qu’entendez-vous par mesures explicites?
    Magali MHELHELI
    CDG
    4. RE: Boucle sur calcul mensuel
    Gold Contributor
    David Gerard
    Posted Aug 29, 2022 08:12 AM
    Une mesure explicite est celle que vous crĆ©ez Ć  l’aide du language DAX, Ć  la diffĆ©rence des mesures implicites crƩƩes automatiquement par Power BI
    David Gerard
    Power Platform Consultant
    5. RE: Boucle sur calcul mensuel
    Gold Contributor
    David Gerard
    Posted Aug 29, 2022 08:07 AM
    Bonjour @Magali MHELHELI,
    Que cherchez vous Ć  faire exactement ?
    Mettre en Ʃvidence la valeur en utilisant du formatage conditionnel ?
    CrĆ©er une mesure DAX qui retourne Bon/Pas bon ?​
    David Gerard
    6. RE: Boucle sur calcul mensuel
    Magali MHELHELI
    Bonjour,
    j’aimerais une mesure qui retourne bon/pas bon afin de l’intĆ©grer sur le tableau de bord qui sera communiquĆ© aux Ć©quipes.
    Merci
    Magali MHELHELI
    CDG
    7. RE: Boucle sur calcul mensuel
    Gold Contributor
    David Gerard
    Posted Aug 29, 2022 09:59 AM
    Dans l’idĆ©al vous auriez un fichier avec des donnĆ©es exemples Ć  fournir ?
    David Gerard
    8. RE: Boucle sur calcul mensuel
    Magali MHELHELI
    Posted Aug 29, 2022 11:48 AM | view attached
    Voici une base apurƩe.
    Merci de votre aide
    Magali MHELHELI
    CDG
    Attachment(s)
    pbix2022 test.pbix
    9. RE: Boucle sur calcul mensuel
    Gold Contributor
    David Gerard
    Posted Aug 29, 2022 12:33 PM
    Ouh lĆ  lĆ  !!! Je vois des relations plusieurs Ć  plusieurs avec du double sens.
    C’est un modĆØle de donnĆ©es risquĆ©
    Votre modèle confirme bien votre première phrase stipulant que vous êtes débutante 😊
    Il est fortement dƩconseillƩ de faire du double sens. Il faut privilƩgier un sens du filtre et utiliser la fonction DAX CROSSFILTER() pour changer la direction
    Aussi les relations plusieurs Ć  plusieurs sur la table de Date ne vous donneront rien de bon.
    Il faut absolument revoir votre modĆØle
    Je vais toutefois regarder si je peux crƩer une mesure basƩ lƠ dessus
    David Gerard
    10. RE: Boucle sur calcul mensuel
    Magali MHELHELI
    Posted Aug 30, 2022 04:09 AM
    OUch….
    Ce n’est pas une surprise malheureusement… j’essaie de me former par moi-meme et fatalement, je fais des betises. mais on n’apprend de ces erreurs…
    Magali MHELHELI
    CDG
    11. RE: Boucle sur calcul mensuel
    Matthieu Rancinan
    Posted Aug 30, 2022 11:54 AM
    Bonjour Magali !
    On est tous lĆ  pour apprendre šŸ˜‰ !
    Commencez par tenir compte des conseils de David, regardez les vidĆ©os du club Power BI sur comment construire un bon modĆØle (Ć©toile) dans Power BI, avec le distingo Fait et Dimension. Ensuite reprenez votre tableau et commencez par mettre un formatage conditionnel pour faire ressortir les valeurs >95% comme indiquĆ© par Philippe. Enfin vous pourrez crĆ©er une mesure dĆ©diĆ©e en DAX pour indiquer lorsque cette valeurs sera atteinte Ć  base d’un calculate et d’un if, elle se comportera comme un flag.
    Bon courage !
    Matthieu Rancinan
    Data & BI Consultant
The discussion ‘Boucle sur calcul mensuel’ is closed to new replies.
